Артикул: DMC-1002
D-Link DMC-1002
Модуль DMC-1002 позволяет сетевым администраторам осуществлять управление медиаконвертерами и блоками питания, установленными в шасси DMC-1000, посредством Web-интерфейса, интерфейса командной строки (CLI) и с помощью протокола SNMP. Порт 10/100/1000Base-T, предназначенный для выполнения сетевых подключений, позволяет пользователю осуществлять настройки и наблюдение за состоянием шасси посредством рабочей станции с поддержкой SNMP или с ПК через Web-браузер. Дополнительный порт с разъемом RJ-45 обеспечивает подключение к консоли для выполнения необходимых настроек.   Модуль управления периодически производит опрос всех установленных в шасси конвертеров и источников питания, собирая данные на основе текущего состояния и параметров конфигурации. Устройство также анализирует информацию о таких событиях, как горячая замена модулей или прекращение подачи питания, при возникновении которых может быть отправлено уведомление.
• Порт 10/100/1000Base-T • Консольный порт с разъемом RJ-45
• Power 1, 2 • Power Fail 1, 2 • Fan Fail 1, 2 • MGM • Console • Link/Activity
Шасси
• Номер устройства • Версия • Описание • Перезагрузка шасси • Состояние питания
Модули медиаконвертеров
• Состояние соединения • Тип конвертера • Занимаемый слот • Номер устройства • Версия
Уведомления
• Холодный старт • Горячий старт • Отключение порта • Включение порта • Сбой аутентификации • Включение/выключение блока питания • Установка блока питания • Извлечение блока питания • Установка модуля • Извлечение модуля • Неизвестный модуль • Сбой в работе модуля
Управление функциями
• Функция Link Loss Carry Forward (LLCF) • Функция Link Loss Return (LLR) • Имя модуля • IP-адрес • Сброс модуля • Резервирование • Загрузка ПО с помощью TFTP/HTTP • Маска подсети • Шлюз по умолчанию • Управление по протоколу Telnet
Поддерживаемые протоколы
• IP • SNMP • TFTP • ICMP • UDP • TCP • ARP • HTTP
• 0,12 кг
• 88 x 120 x 25 мм
• При эксплуатации: от 10% до 90% • При хранении: от 5% до 90%
• Модуль управления DMC-1002 • Консольный кабель • Краткое руководство по установке • Компакт-диск • Гарантийный талон
• FCC Class A • CE Class A • VCCI Class A
DMC-1002/B1A
  Модуль управления для шасси DMC‑1000
DMC-1002/B Вид спередиВид спередиВид справа
Общее описание для ревизии A
Общее описание для ревизии B
D-Link DMC-F30SC
DMC-F30SC D-Link DMC-F30SC
D-Link DMC-F15SC
DMC-F15SC D-Link DMC-F15SC
D-Link DMC-920R
DMC-920R D-Link DMC-920R
D-Link DMC-515SC
DMC-515SC D-Link DMC-515SC
D-Link DMC-G02SC
DMC-G02SC D-Link DMC-G02SC
D-Link DMC-1000
DMC-1000 D-Link DMC-1000
D-Link DMC-560SC
DMC-560SC D-Link DMC-560SC
D-Link DMC-700SC
DMC-700SC D-Link DMC-700SC
D-Link DKVM-CU3
DKVM-CU3 D-Link DKVM-CU3
