Артикул: DMC-700SC
D-Link DMC-700SC
Медиаконвертер DMC-700SC преобразует сигнал стандарта 1000Base-T Gigabit Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-SX Gigabit Ethernet по многомодовому оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения (до 550 м) между двумя устройствами. Данный медиаконвертер оснащен одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним оптическим портом с разъемом SC.   Медиаконвертер DMC-700SC оснащен прочным металлическим корпусом и индикаторами состояния. Устройство может использоваться автономно или устанавливаться в шасси. При установке в шасси необходимо снять металлический корпус и установить плату в слот шасси. Вместо индивидуального адаптера в этом случае будет использоваться блок питания шасси. При установке в шасси медиаконвертер поддерживает функцию горячей замены.   DMC-700SC поддерживает функции LLCF (Link Loss Carry Forward) и LLR (Link Loss Return) для оптического порта. При установке DMC-700SC в шасси DMC-1000, специальный модуль управления шасси (DMC-1002) позволяет отслеживать состояние канала связи, режим работы, скорость передачи и значения счетчиков принятых и переданных пакетов данных через SNMP.
Интерфейсы • Порт 1000Base-T • Порт 1000Base-SX с разъемом SC
Индикаторы • PWR • Link/Act
Переключатели • Режим работы оптического порта (Фиксированный/Автосогласование) • LLR
Сетевые кабели • 1000Base-T: 4-парный категории 5, экранированная витая пара (до 100 м) • 1000Base-SX: многомодовый оптический кабель с разъёмом SC
Стандарты и функции • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3z 1000Base-SX • Автоматическое определение MDI/MDIX
Функции медиаконвертера • Преобразование среды передачи данных из 1000Base-T в 1000Base-SX • Передача на полной скорости канала • Возможность использования в качестве отдельного устройства или при установке в шасси • Горячая замена при установке в шасси • Функция LLR (Link Loss Return) • Функция LLCF (Link Loss Carry Forward)
Вес • 0,302 кг
Максимальная потребляемая мощность • 2,575 Вт
MTBF (часы) • 669 668
Длина волны • 850 нм
Длина поддерживаемого оптического кабеля • 50/125 мкм - до 550 м • 62,5/125 мкм - до 275 м
• Медиаконвертер DMC-700SC • Адаптер питания • Эксплуатационная документация • Гарантийный талон
Декларация соответствия для DMC-700SC
DMC-700SC/B9A  Медиаконвертер с 1 портом 1000Base-T и 1 портом 1000Base-SX с разъемом SC для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DMC-700SC/B9 Вид сзадиВид спередиВид справа
D-Link DMC-G01LC
DMC-G01LC D-Link DMC-G01LC
D-Link DMC-560SC
DMC-560SC D-Link DMC-560SC
D-Link DMC-920R
DMC-920R D-Link DMC-920R
D-Link DMC-1910T
DMC-1910T D-Link DMC-1910T
D-Link DMC-F60SC
DMC-F60SC D-Link DMC-F60SC
D-Link DMC-G02SC
DMC-G02SC D-Link DMC-G02SC
D-Link DMC-1910R
DMC-1910R D-Link DMC-1910R
D-Link DIS-M100G-SW
D-Link DFE-528TX
DFE-528TX D-Link DFE-528TX
D-Link DI-2004
DI-2004 D-Link DI-2004
