Артикул: DSL-2640U/BRU/D
D-Link DSL-2640U/BRU/D
Рекомендованная замена - DSL-2640U/NRU/C4
Базовое подключение к Интернет
Маршрутизатор DSL-2640U/BRU/D является доступным высокопроизводительным маршрутизатором ADSL для сетей малых офисов и дома. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL2+, поддерживающему скорость нисходящего потока до 24 Мбит/с, беспроводному интерфейсу 802.11g, межсетевому экрану, QoS и 4-х портовому коммутатору, это устройство предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной высокоскоростной сети со свободным от «узких» мест каналом связи к внешнему миру.
Разработанный как доступный высокопроизводительный ADSL-маршрутизатор для дома и малого офиса, DSL-2640U/BRU/D обеспечивает недорогое высокопроизводительное Интернет-соединение, а также безопасность и QoS, необходимые пользователям.
DSL-2640U/BRU/D оборудован беспроводным интерфейсом 802.11g, поддерживающим скорость соединения до 54 Мбит/с и совместимость с беспроводными устройствами 802.11b . Маршрутизатор также оснащен Ethernet-коммутатором с 4 портами 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций. Благодаря этим встроенным функциям, маршрутизатор является недорогим решением и избавляет от необходимости устанавливать отдельную беспроводную точку доступа и Ethernet-коммутатор.
Межсетевой экран и QoS
DSL-2640U/BRU/D обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния пакета SPI и ведет журналирование хакерских атак типа отказ в обслуживании (DoS). Перед передачей данных во внутреннюю сеть, SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе МАС/IP-адресов источника и приемника. Маршрутизатор поддерживает несколько очередей приоритетов. Поддержка QoS обеспечивает более эффективную передачу данных приложений, чувствительных к задержкам.
Интерфейсы устройства
  • Встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100BASE-TX Fast Ethernet LAN
  • RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
    Беспроводная сеть
  • Стандарт 802.11g
  • Multiple SSID
  • Поддержка Wireless Bridge
  • 802.11e WLAN QoS (WMM/WME)
    Стандарты ADSL
  • ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A,
  • ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
  • ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis)
  • Annex A
    Скорость соединения
    Протоколы ATM/PPP
  • Инкапсуляция LLC/SNAP и мультиплексирование на основе виртуального канала (VC-based multiplexing)
  • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC
  • PPP over ATM
  • PPP over Ethernet
    Сетевые протоколы и функции
  • RIP
  • NAT
  • DHCP-сервер/клиент/relay
  • «Static» DHCP (привязка IP-адреса к MAC-адресу)
  • DNS proxy, DDNS
  • IGMP proxy
  • SNTP
  • Межсетевой экран NAT
  • Фильтрация MAC-адресов
  • Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP) с возможностью изменения глобальных политик Inbound/Outbound
  • Предотвращение атак DoS
  • DMZ
  • MS-CHAP v.1/MS-CHAP v.2
  • Шифрование MPPE
    VPN
  • PPTP-клиент
    QOS
  • Физического порта
  • Очереди приоритетов 802.1p/q
  • Приоритезация приложений на основе портов
  • PVC/VLAN port mapping (bridge mode)
  • IGMP v.2 snooping
    Настройка/ Управление
  • Мастер быстрой установки
  • Web-интерфейс
  • Совместимость с TR-069
  • Status
  • DSL
  • WLAN
  • LAN (1-4)
  • Internet
  • Антенна
  • съемная
    DSL-2640U/BRU    Беспроводной маршрутизатор ADSL2+, 802.11g со встроенным 4-х портовым коммутатором
    DSL-2640U/BRU/D/D Вид спереди
    D-Link DAS-4192-50
    D-Link DAS-3248/E/C
    D-Link DAS-3248/EA
    D-Link DSL-2500U (ANNEX B)
    D-Link SP-206E
    SP-206E D-Link SP-206E
    D-Link DHN-1000
    DHN-1000 D-Link DHN-1000
    D-Link DAS-4192-40
    D-Link DAS-3224/E/C
    D-Link DGS-6600-48S
    D-Link DES-1100-24
    D-Link DES-1210-52
