Артикул: DSL-100D
D-Link DSL-100D
D-Link DSL-100D - внутренний ADSL -модем для шины PCI. DSL-100D позволяет персональному компьютеру с Windows подключаться посредством протокола G.lite или G.dmt ADSL к DSL -провайдеру. Предназначенный для высокоскоростного доступа в Интернет и/или удаленного доступа к офисной сети, DSL-100D поддерживает полный набор максимальных скоростей загрузки данных начиная с до 8 Мбит/с для G.dmt и до 1.5 Мбит/с для G.lite.
Порт RJ-11 DSL-100D автоматически выбирает поддерживаемый линией стандарт и скорость. Адаптивная по скорости технология гарантирует, что соединение между абонентским оборудованием и оборудованием оператором будет осуществляться на максимально возможной скорости. Строгое определение соответствующих стандартов ANSI и ITU обеспечивает наивысшую совместимость с центральным операторским оборудованием DSL . Реальная поддержка "Plug and Play" делает DSL-100D ADSL PCI модем быстрым и простым в установке. Интуитивно понятный программный интерфейс со стороны клиента позволяет пользователю легко сконфигурировать необходимые VCI, VPI и другие установки ATM. DSL-100D имеет упрощающую установку и обнаружение причин неисправностей диагностику. Модем DSL-100D может быть предварительно сконфигурирован под заданные установки DSL -провайдера для упрощения установки и минимизации требований к квалификации пользователя.
Ваш выбор
  • Высокоскоростной доступ персонального компьютера к Интернет
  • Возможность проведения видеоконференций и использования мультимедийных приложений
  • Выделенная линия, отсутствие разделения потока данных с кем-либо
  • Голос, данные, видео передаются по одной физической линии
  • Прозрачное совмещение с телефоном/факсом
  • Линия не бывает занята и нет обрывов соединения
  • Вставляется в компьютер, поэтому для подключения ADSL нет необходимости в использовании интерфейсов USB или Ethernet
  • Удобная конфигурационная утилита
  • ANSI T1.413 issue 2
  • G.dmt (ITU-T G.992.1)
  • G.lite (ITU-T G.992.2)
  • Шина PCI v.2.2
    Скорость
    Инкапсуляция данных
  • RFC 2364 Point-to-Point Protocol (PPP) over ATM
  • RFC 1483 Routed IP over ATM
  • RFC 1483 Bridged Ethernet over ATM
  • RFC 1577 Classical IP over ATM Порты - 1 порт RJ-11 для подключения ADSL
  • Windows 95, 98 / 98SE, ME, NT 4.0, 2000
DSL-100D   Внутренний модем ADSL для шины PCI
D-Link DSL-2520U/BRU/D
D-Link DSL-2650U/BRU/D2
D-Link DHS-3224V
DHS-3224V D-Link DHS-3224V
D-Link DSL-2740U/NRU
D-Link DAS-4192-10
D-Link DSL-360T
DSL-360T D-Link DSL-360T
D-Link DSL-39SP/RS/A
D-Link DSL-2540U
DSL-2540U D-Link DSL-2540U
D-Link DBT-320
DBT-320 D-Link DBT-320
D-Link DIR-300/A1
DIR-300/A1 D-Link DIR-300/A1
D-Link DIR-300/A/C
