Артикул: DHP-P308AV
D-Link DHP-P308AV
Адаптер Powerline AV 500 DHP-P308AV со встроенной электрической розеткой «passthrough» соответствует стандарту HomePlug AV и использует обычную электропроводку для создания новой или расширения существующей домашней сети1. Данный адаптер, подключенный к электрической розетке, позволяет получить доступ к цифровым медиа-устройствам, игровым консолям, принт-серверам, компьютерам и сетевым устройствам хранения данных в любой точке Вашего дома.   Идеальное решение для приложений, требующих высокой полосы пропускания Технология Powerline AV 500 обеспечивает высокоскоростную передачу данных по сравнению с обычными устройствами Powerline AV. Благодаря этому устройство является идеальным решением для приложений, требующих высокой полосы пропускания, которые обеспечивают передачу потокового HD-видео, работу VoIP-телефонии и игр в режиме онлайн без задержек. Устройство обеспечивает широкую полосу пропускания, предоставляя пользователям, выбирающим технологии цифрового дома, возможность использовать существующую электропроводку для передачи высококачественного потокового мультимедиа.   Удобная установка и интеграция в сеть DHP-P308AV подключается непосредственно к электрической розетке, не требуя дополнительных кабелей. Расширьте домашнюю сеть, подключив несколько устройств из самых дальних точек дома, или создайте дополнительное соединение, подключив коммутатор или беспроводную точку доступа к адаптеру. Для удобства установки можно настроить ключ шифрования всего одним нажатием кнопки. Адаптер поддерживает 128-битное шифрование AES для защиты сети от несанкционированного подключения к линии. Благодаря простой установке Plug-and-Play, адаптер DHP-P308AV является идеальным решением для создания домашней сети. Кроме того, адаптер оснащен встроенной розеткой «passthrough», через которую к основной розетке можно подключать другие электрические устройства. При этом адаптер фильтрует электрические помехи от подключенного устройства, которые могут повлиять на Powerline-соединение.   Функция экономии электроэнергии DHP-P308AV поддерживает режим экономии энергии в соответствии с европейской директивой по использованию энергопотребляющей продукции (EuP). Если в течение определенного периода времени не выполняется передача или прием данных, адаптер автоматически переходит в режим ожидания, уменьшая потребление тока более чем на 70% и обеспечивая автоматическую экономию энергии без ущерба для производительности.   QoS Адаптер поддерживает механизм QoS (Quality of Service), применяемый для назначения приоритетов передаваемому трафику. Механизм QoS обеспечивает быструю передачу IPTV, HD-видео и онлайн-игры без задержек за счет назначения более высокого приоритета мультимедийному трафику по сравнению с остальными пакетами данных. 1 Электрическая розетка и электропроводка должны быть частью одной и той же электрической системы. Некоторые условия, например прокладка электропроводки, могут повлиять на производительность продукта. Для добавления новых устройств в сеть требуются дополнительные адаптеры D-Link Powerline AV. Для создания сети требуются, как минимум, два адаптера D-Link Powerline AV. Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта. Для достижения наилучшего результата подключите адаптер непосредственно к розетке.
Интерфейсы • Powerline: разъем питания (зависит от страны) • Passthrough: разъем питания (зависит от страны) • Ethernet: порт Fast Ethernet с разъемом RJ-45   Стандарты • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • HomePlug AV • IEEE 1901   Безопасность 128-битное шифрование данных AES   Индикаторы • Power • Ethernet • Powerline   Схема модуляции Powerline Символьная модуляция OFDM   Полоса частот Powerline От 2 МГц до 30 МГц   Скорость передачи данных • Powerline: свыше 200 Мбит/с (физическая скорость)2 • Ethernet: 10/100 Мбит/с (автосогласование)
DHP-P308AV   PowerLine-адаптер с поддержкой HomePlug AV и встроенной электрической розеткой
DHP-P308AV/Cx Вид спередиDHP-P308AV/B1 Вид сзадиВид сзадиВид справа
Программное обеспечение FW 3.02b02
D-Link DHP-P309AV
DHP-P309AV D-Link DHP-P309AV
D-Link DHP-301
DHP-301 D-Link DHP-301
D-Link DHP-601AV
DHP-601AV D-Link DHP-601AV
D-Link DHP-1565
DHP-1565 D-Link DHP-1565
D-Link DHP-209AV
DHP-209AV D-Link DHP-209AV
D-Link DHP-308AV/B
D-Link DHP-346AV
DHP-346AV D-Link DHP-346AV
D-Link DHP-208AV
DHP-208AV D-Link DHP-208AV
D-Link DAS-4672-50
D-Link DPN-301L
DPN-301L D-Link DPN-301L
D-Link ANT24-0800
ANT24-0800 D-Link ANT24-0800
D-Link DI-2630
DI-2630 D-Link DI-2630
D-Link DU-H3ETX
DU-H3ETX D-Link DU-H3ETX
D-Link ANT24-0401
ANT24-0401 D-Link ANT24-0401
D-Link DHP-308AV/B
D-Link DHP-500AV
DHP-500AV D-Link DHP-500AV
D-Link DU-H4L
DU-H4L D-Link DU-H4L
D-Link DHP-329AV
DHP-329AV D-Link DHP-329AV
