Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DGS-1100-18
D-Link 7200-CM1
7200-CM1 D-Link 7200-CM1
D-Link DEM-312GT2
DEM-312GT2 D-Link DEM-312GT2
D-Link DGS-6604
DGS-6604 D-Link DGS-6604
D-Link DGS-712
DGS-712 D-Link DGS-712
D-Link DXS-3600-EM-8XS
D-Link DXS-1100-10TS
D-Link DGS-3224TGR
DGS-3224TGR D-Link DGS-3224TGR
D-Link DGS-1005P
DGS-1005P D-Link DGS-1005P
D-Link DGS-1008A/C
D-Link DWL-8720AP
DWL-8720AP D-Link DWL-8720AP
D-Link DES-6303
DES-6303 D-Link DES-6303
D-Link DGS-3324SR
DGS-3324SR D-Link DGS-3324SR
D-Link DGS-3204
DGS-3204 D-Link DGS-3204
D-Link DGS-3427
DGS-3427 D-Link DGS-3427
D-Link DGS-3000-20L
