Артикул: DES-1016D/A
D-Link DES-1016D/A
Рекомендованная замена - DES-1016C
D-Link DES-1016D является неуправляемым коммутатором 10/100 Мбит/с 2 уровня, предназначенным для повышения производительности работы небольшой группы пользователей, обеспечивая при этом высокую пропускную способность. Мощный и одновременно с этим простой в использовании, DES-1016D позволяет пользователям не задумываясь подключать в любой порт сетевое оборудование работающее на скоростях 10 Мбит/с или 100 Мбит/с, понизить время отклика и удовлетворить потребности в большой пропускной способности сети.
Коммутатор снабжен 16 портами 10/100 Мбит/с, позволяющими небольшой рабочей группе гибко подключаться сетям к Ethernet и Fast Ethernet, а также интегрировать их. Это достигается благодаря свойству портов автоматически определять сетевую скорость, согласовывать стандарты 10Base-T и 100Base-TX, а также режим передачи полу/полный дуплекс.
Коммутатор может быть использован для непосредственного подключения компьютеров к нему, так как обладает малой стоимостью подключения на порт. Это предотвращает возможность образования "узких мест", так как каждый компьютер имеет выделенную полосу пропускания сети.
Функция управления потоком предотвращает потерю (пакетов) данных при передаче пакетов(данных), посредством передачи сигнала о возможном переполнении порта, буфер которого полон. Приостановка передачи пакетов продолжается до тех пор, пока буфер порта не будет готов принимать новые данные. Управление потоком реализовано для режимов полного и полудуплекса.
  • 16 портов 10/100 Мбит/с с автоопределением MDI|MDX
  • Все порты поддерживают полу/полнодуплексный режим
  • Управление потоком для предотвращения потерь данных (полный дуплекс)
  • Динамический буфер данных для каждого порта
  • Автообучение конфигурации сети
  • Схема коммутации "store-and-forward"
  • Авто коррекция обратной полярности витой пары
  • Стандарты:
    • IEEE 802.3 10Base-T
    • IEEE 802.3u 100Base-TX
    • ANSI/IEEE 802.3 автоопределения NWay
    • 100 Ом Категории 3,4,5 (для 10Base-T) и Кат 5 (для 100Base-TX) кабеля неэкранированной витой пары
    • EIA/TIA-568 100 Ом кабеля экранированной витой пары
  • Протоколы:
    • IEEE 802.3 Ethernet CSMA/CD
    • IEEE 802.3u Fast Ethernet CSMA/CD
    • IEEE 802.3x Flow Control
  • Производительность (скорость фильтрации пакетов в секунду по порту):
    • 10Base-T, полный дуплекс = 14,880
    • 100Base-TX, полный дуплекс = 148,800
    • 10Base-T, полудуплекс = 14,880
    • 100Base-TX, полудуплекс = 148,800
  • Пропускная способность внутренней магистрали: 3,2 Гбит/с
  • Метод коммутации: Store-and-Forward
  • Размер таблицы МАС-адресов: 8K
  • Размер буфера данных: 512kB, динамическое выделение буфера для каждого порта
DES-1016D Неуправляемый 16-портовый коммутатор 10/100 с внутренним блоком питания. Поставляется со шнуром под используемый в России тип силовых розеток.
DES-1016D/A/A Вид спередиВид сзади
D-Link DGS-1520-28MP
DGS-1520-28MP D-Link DGS-1520-28MP
D-Link 7200-2000DC
D-Link DGS-1100-16V2
D-Link DES-1008A/E1
D-Link DXS-3600-EM-8XS
D-Link DGS-1016D/GE
D-Link DES-3550
DES-3550 D-Link DES-3550
D-Link DEM-330R/01
D-Link DCS-6112
DCS-6112 D-Link DCS-6112
