Артикул: DE-824TP
D-Link DE-824TP
DE-824TP - это неуправляемый 24-ти портовый концентратор, собранный на DL-809 CHIP'e.
Этот монтируемый в 19" стойку 10Mbps концентратор для рабочих групп. Каждый концентратор имеет 24 порта для подключения витой пары, количество которых может быть увеличено путем каскадирования с другим концентратором.
1. DE-824TP - имеет 24 портов витой пары, 1 порт BNC и 1 порт AUI (всего 26 независимых портов)
Порт BNC позволяет подключить тонкий коаксиальный кабель, с помощью которого подключается дополнительное количество пользователей. Порт AUI позволяет подключить толстый коаксиальный кабель. Коаксиальные кабели в прошлом были наиболее распространены, поэтому и сейчас во многих старых офисах такие интерфейсы сетевого оборудования просто необходимы.
Это экономичное, легкое в использовании и очень надежное решение. Установка предельно проста, достаточно лишь подключить сетевые кабели. Узкий корпус концентратора позволяет устанавливать концентратор как на стол, так и монтировать его непосредственно в 19" стойку.
Ваш выбор
  • Дешевый и простой способ построения сети
  • Скорость 10Mbps достаточна для рабочей группы с невысокими требованиями к объему передаваемых данных
  • 24 порта витой пары, идеальный размер для рабочей группы
  • Очень простая инсталляция
  • Легко масштабируется посредством каскадирования концентраторов
  • Порт MDI-X упрощает каскадирование концентраторов
  • Узкие габариты, ширины позволяют непосредственно монтировать в 19" стойку
  • Конструктивно предназначен для настольной установки или монтажа в 19" стойку.
    • Стандарты IEEE 802.3 10BASE-T, 10BASE2, 10BASE5
    • 24 порта 10BASE-T (UTP илиSTP)
    • Uplink MDI порт для подключения к коммутатору или каскадирования
    • Plug & Play
    • Светодиоды для диагностики
    • Размер 19" для установки в шкаф
    • FCC Class A, CE Mark, VCCI Class A, BSMI Class A
    • UL, CSA
    DE-824TP 24-портовый 10BASE-T 10 Мбит/с концентратор
    D-Link DES-132F
    DES-132F D-Link DES-132F
    D-Link DES-1024D
    DES-1024D D-Link DES-1024D
    D-Link DES-6309
    DES-6309 D-Link DES-6309
    D-Link DSS-100E-9P
    D-Link DGS-1016T
    DGS-1016T D-Link DGS-1016T
    D-Link DES-1016D/RV
    D-Link DGS-6600-48S
    D-Link DEM-431XT
    DEM-431XT D-Link DEM-431XT
    D-Link DFE-560FX/A
    D-Link DKT-50
    DKT-50 D-Link DKT-50
    D-Link DU-CP
    DU-CP D-Link DU-CP
    D-Link DU-CV
    DU-CV D-Link DU-CV
    D-Link DCM-202
    DCM-202 D-Link DCM-202
    D-Link D-View 6.0
    D-View 6.0 D-Link D-View 6.0
    D-Link DKVM-CU5/A
    DKVM-CU5/A D-Link DKVM-CU5/A
    D-Link DMC-920R
    DMC-920R D-Link DMC-920R
    D-Link DIB-200
    DIB-200 D-Link DIB-200
    D-Link DCS-2210
    DCS-2210 D-Link DCS-2210
