Артикул: ANT24-0802C
D-Link ANT24-0802C
Всенаправленная антенна ANT24-0802C с коэффициентом усиления 8 dBi работает в диапазоне частот 2,4 - 2,5 ГГц и оснащена разъемом RP-SMA Plug.   Антенна ANT24-0802C предназначена для подключения к беспроводному устройству, оснащенному съемными антеннами, например к точке доступа или маршрутизатору. Использование антенны ANT24-0802C с коэффициентом усиления 8 dBi позволяет увеличить зону покрытия беспроводной сети, работающей в диапазоне частот 2,4 ГГц, и повысить качество приема/передачи сигнала. Антенна предназначена для использования в помещении.
Разъем • RP-SMA Plug
Диапазон частот • 2,4 ГГц - 2,5 ГГц
Коэффициент усиления • 8 dBi
VSWR • 2.0 : 1 Max.
HPBW по горизонтали • 360°
HPBW по вертикали • 24°
Сопротивление • 50 Ом
Мощность, подводимая ко входу антенны • 10 Вт
Грозозащита • DC Ground
Размеры • Длина: 290 мм • Диаметр: 13 мм
Вес • 0,2 кг
Предельно допустимая скорость ветра • 180 км/ч
Влажность при эксплуатации • 100% при 25 °C
• Антенна ANT24-0802C • Краткое руководство по установке
ANT24-0802C/B1
Всенаправленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, RP-SMA
Беспроводные точки доступа • DAP-1360U • DAP-2695 • DWL-6720AP
ANT24-0802C/B1 Вид спередиВид справа
D-Link DAP-2680
DAP-2680 D-Link DAP-2680
D-Link ANT24-JC
ANT24-JC D-Link ANT24-JC
D-Link DIR-620S/A
DIR-620S/A D-Link DIR-620S/A
D-Link DWL-3500AP
DWL-3500AP D-Link DWL-3500AP
D-Link DCF-660W/WK
D-Link DWL-650
DWL-650 D-Link DWL-650
D-Link DWA-131/A
DWA-131/A D-Link DWA-131/A
D-Link DGL-3420
DGL-3420 D-Link DGL-3420
D-Link DVG-2024S
DVG-2024S D-Link DVG-2024S
D-Link DU-H4L
DU-H4L D-Link DU-H4L
D-Link DHP-329AV
DHP-329AV D-Link DHP-329AV
D-Link DPE-302GE
DPE-302GE D-Link DPE-302GE
D-Link DHP-208AV
DHP-208AV D-Link DHP-208AV
D-Link DAS-3626/01
D-Link DFM-560I
DFM-560I D-Link DFM-560I
D-Link 7200-ASE3
7200-ASE3 D-Link 7200-ASE3
D-Link DHP-346AV
DHP-346AV D-Link DHP-346AV
