Артикул: ANT24-0502
D-Link ANT24-0502
Всенаправленная пассивная антенна ANT24-0502 с коэффициентом усиления 5dBi предназначена для использования в помещении и позволяет увеличить радиус действия беспроводных устройств, работающих в диапазоне 2,4 ГГц.
Антенну можно подключать к беспроводным точкам доступа или маршрутизаторам для улучшения передачи и приема сигналов во всех направлениях и обеспечения беспроводной зоны покрытия при работе устройств в режиме точка - много точек.
Беспроводные устройства со съемными антеннами с более низким коэффициентом усиления могут использовать данную антенну для повышения качества передаваемых и принимаемых сигналов. Антенна ANT24-0502 оборудована разъемом RP-SMA и ее можно подключать к беспроводным устройствам с разъемом RP-SMA. Для подключения ANT24-0502 необходимо отсоединить стандартную съемную антенну от беспроводной точки доступа или маршрутизатора, и подключить новую антенну ANT24-0502 к разъему RP-SMA на беспроводном устройстве.
От 2,4ГГц до 2,5ГГц
Сопротивление
50 Ом (норм.)
VSWR
1.8 : 1 (макс.)
Максимальное усиление
5dBi
2 Вт
Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (Вектор Е)
40 º
Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (Вектор Н)
360 º
ANT24-0502  Всенаправленная пассивная антенна, 5 dBi
ANT24-0502/Ax Вид спереди
D-Link DWA-192/A1
DWA-192/A1 D-Link DWA-192/A1
D-Link DWA-X582
DWA-X582 D-Link DWA-X582
D-Link DIR-620S
DIR-620S D-Link DIR-620S
D-Link DWL-3610AP
DWL-3610AP D-Link DWL-3610AP
D-Link DAP-1513
DAP-1513 D-Link DAP-1513
D-Link DSL-224
DSL-224 D-Link DSL-224
D-Link DCF-660W/WK
D-Link ANT24-1201
ANT24-1201 D-Link ANT24-1201
D-Link DFL-M510
DFL-M510 D-Link DFL-M510
D-Link DHP-308AV/А
D-Link DCS-2630L
DCS-2630L D-Link DCS-2630L
D-Link DAS-3224
DAS-3224 D-Link DAS-3224
D-Link DFM-562I
DFM-562I D-Link DFM-562I
D-Link DPN-101G
DPN-101G D-Link DPN-101G
D-Link DAS-3626
DAS-3626 D-Link DAS-3626
D-Link 7200-CM3
7200-CM3 D-Link 7200-CM3
D-Link DAS-3224/E/C
D-Link DU-560M
DU-560M D-Link DU-560M
