Артикул: DFM-560IS+
D-Link DFM-560IS+
Программный модем
Этот внутренний модем для шины PCI является так называемым программным модемом. Все функции по обработке сигнала выполняет программное обеспечение. Это сделано для уменьшения цены модема. Но при этом компьютер должен обладать запасом вычислительной мощности.
Обзор
  • Прием/передача факсов на компьютеры или факовые аппараты
  • Набор АТ команд
Набор микросхем
  • Motorola
Технические стандарты
  • Версия шины PCI V2.1
Режим данных
  • Совместимость со скоростями: 56000, 33600, 31200, 28800, 26400,24000, 19200, 16800, 14400, 12000, 9600, 7200, 4800, 2400, 1200, 300, 75 бит/сек
Режим факса
Голосовой режим
  • Определение DTMF
Голос
  • ML 144 модуляция
  • ML 288 модуляция
D.S.V.D.
  • ITU-T G.729 Annex B
  • SIG цифровой разговор DSVD
  • Pentium MMX 166 МГц или лучше
  • 16MB RAM
  • Windows 95/98/2000
  • Windows NT
DFM-560IS+  56K Motorola Внутренний PCI Software Data/Fax/Voice Модем
D-Link DCM-260
DCM-260 D-Link DCM-260
D-Link DСM-100
DСM-100 D-Link DСM-100
D-Link DCM-200
DCM-200 D-Link DCM-200
D-Link DFM-560I
DFM-560I D-Link DFM-560I
D-Link DCM-202/RU/C
D-Link DFM-562I
DFM-562I D-Link DFM-562I
D-Link DLM-336
DLM-336 D-Link DLM-336
D-Link DU-560M
DU-560M D-Link DU-560M
D-Link DAS-3248 rev. B
D-Link DPE-301GI
DPE-301GI D-Link DPE-301GI
D-Link DPN-1021G
DPN-1021G D-Link DPN-1021G
D-Link DI-1137C-3TP
D-Link DMC-F60SC
DMC-F60SC D-Link DMC-F60SC
D-Link DI-300MW
DI-300MW D-Link DI-300MW
D-Link DMC-F02SC
DMC-F02SC D-Link DMC-F02SC
D-Link 7200-4XG
7200-4XG D-Link 7200-4XG
D-Link ANT24-1200
ANT24-1200 D-Link ANT24-1200
D-Link DAS-4192-10
